[O2] Przegląd okresowy kilka pytań....
  • pawlito12
    • 79
    olejek,
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy!
    Jeśli było przepraszam - nie znalazłem podobnego wątku.
    Moje autko kończy w tym roku 3 latka i we wrześniu 2010 skończyła się gwarancja na podzespoły mechaniczne a trwa jeszcze (o ile się nie mylę) gwarancja "korozję". Jedyne i ostatnie dwa przeglądy (wymiana olejów, filtrów itp.) robiłem w ASO - koszt razem z materiałami niecałe 600PLN.
    Teraz po gwarancji zastanawiam się na zrobienie wymiany oleju i filtrów samemu ale jestem ciekaw waszej opinii czy może jeszcze jednak zostawić to ASO???
    Dodatkowo chciałbym zasięgnąć waszej pomocy z zakresu co do takiego przeglądu? Z tego co ja pamietam to potrzebuje:
    1. Olej Castrol SLX - bo taki mam wlany. A może jednak polecacie słynny Motul?? Dodam że silnik bierze mało oleju (dolewam około ćwiartkę na 10000km). Aktualny przebieg 40000km. Czytałem watek o oleju Motul ale może ktoś mnie upewni czy warto zamieniać Castrol SLX na Motula??
    2. filtr oleju - Miałem kupic MAN ale może cos polecicie??
    3. Filtr paliwa - czy dam radę go wymienić samemu??
    4. Filtr przeciwpyłkowy - tu raczej sobie poradzę, ale może ktos poleci jakiś konkretny??
    Kolejna sprawa czy babrać się w wymianę oleju w skrzyni biegów czy jest to raczej operacja sporadyczna???
    A może lepiej poprostu kupić materiały a oddać do zrobienia ASO???
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie oraz za pomoc w doborze materiałów eksploatacyjnych jakie beda mi potrzebne do tego przeglądu.
    Dziekuję bardzo
    • blind_walker
      • 4533
      Zamieszczone przez maxpaynemm
      Używam tego, podobno ori takie montują:
      Jasne, tylko uważaj, bo są 2 rodzaje filtrów, tzn różne wkłady.
      Nie wierz w magię filtra węglowego, że nie śmierdzi jak jedziesz za ciężarówka itd, choć mogę zauważyć, że u nas mniej parują szyby przy wyłączonej kilmie po wymianie na węglowy.
      Może podjedź do DGW, masz ok 50km do Niego, nikt nie narzeka, on Ci doradzi co i jak najlepiej.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
        zostaw SLX.
        lub zamiast oleju 507.00 (przecież nie masz DPF-a) zalej lepszym 506.01:
        - MOBIL 3000 FORMULA LD 0W30
        - ELF EVOLUTION CRV 0W30
        - SHELL HELIX ULTRA AV 0W30
        - AGIP 7007 0W30
        - Motul Specyfic 506.01.
        Filtry Knechta są dobre - używam ich w BXE.
        • wicher12
          • 193
          Zostaw Castrola, no chyba że jeździsz w wyścigach skodzinką ?
          Filtry polecane to MANN-FILTER i KNECHT (podobno w fabryce takie wkładają)
          Filtr paliwa wymienisz w 20 min. sam (jest na forum filmik i opis jak to wymienić i jak sprawdzić jaki rodzaj masz filtra paliwa)
          Jak robisz przeglądy poza ASO to uważaj żeby ci potem nie robili górki jak samochód rdza będzie brała i tracisz tzw. Gwarancję Dożywotniej Mobilności
          • piotrek_os
            • 8162
            maxpaynemm, Jezeli chodzi o olej to jezdze na Castrol edge 5w40 i jestem z niego zadowolony - praktycznie nie ma potrzeby dolewania oliwy na 15000;
            Filtr paliwa - jezeli masz obudowe filtra 3C0 127 400 C to idzie filtr Manna PU825x
            • kowal 2002
              • 5161
              Pojedź do Aso na samą wymianę oleju ( olej i filtr oleju twój ), będziesz miał full legal wbitą przez Aso wymianę oleju a zapłacisz 50 pln ( tyle zapłaciłem wczoraj w Auto Wimar ). Resztę filtrów wymienisz sam bez problemu w max 1 godz.
              Oleju w skrzyni nie ruszaj, chyba że jest taka potrzeba ( zła praca skrzyni ), ale wątpie...
              • maxpaynemm
                • 1764
                kowal 2002, zastanawiam sie tylko czy nie beda mnie chcieli skasować jak za przegląd??
                Mam ich po prostu prosić o wymianę oleju i filtra??
                Na szafie zapaliło mi się info że pozostało 800km do przeglądu. Da rade to samemu skasować, ewentualnie ustawić datę kolejnej wymiany ???
                • abstinent
                  maxpaynemm, da się tylko będzie na stałe co 15tyś, a z tego ci widzę po oleju ti chyba masz co 30 :|
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    abstinent, pierwszy miałem przy 15 drugi po około 28 a trzeci mam ustawiony na 41 wiec sam nie wiem ale raczej mam co 15tyś. :roll:
                    • abstinent
                      maxpaynemm, nie ma raczej
                      albo jeździsz 15 tyś albo po roku wymiana
                      jeżeli wychodzi Ci różnie to komputer oblicza kiedy wymiana
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        piotrek_os, jak rozpoznać jaką mam obudowę filtra ???
                        kowal 2002, ponawiam pytanie: zastanawiam sie tylko czy nie beda mnie chcieli skasować jak za przegląd??
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          napis masz na obudowie - najlepiej wyjac przednia lampe, mozna tez lusterkiem, a mozna tez sie przypatrzec i tez widac - jak tak zrobiłem :diabelski_usmiech
                          [ Dodano: Wto 08 Mar, 11 07:38 ]
                          Odnosnie wymianu oleju w ASO to ja tak robie, ze kupuje olej, filtry a oni tylko kasuja mnie za wymiane oliwy 30-50 zeta. 30 zeta jak sobie sam wykasuje kompa i tak tez czynie :diabelski_usmiech
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            piotrek_os kowal 2002, ponawiam pytanie: zastanawiam sie tylko czy nie beda mnie chcieli skasować jak za przegląd??
                            Jak powiesz, że chcesz tylko wymianę oleju to za przegląd Cię nie skasują. Na wszelki wypadek zapytaj o potwierdzenie kosztów zanim oddasz im auto .
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Przed wjazdem na serwis jegomosc wypisuje zlecenie.....i wtedy mówi ile $$ bedzie taka przyjemnosc kosztowac. Ja wczesniej płaciłem 50 zeta ale kiedys byl inny kier serwisu i sie spytal czy opcja za 30 czy 50 zeta.....a róznica jest w tym ze w opcji za 50 to oni kasowali "odliczanie" do nastepnego serwisu. Wiec teraz korzystam z opcji 30 zeta :diabelski_usmiech bo komunikat o przegladzie skasujesz sobie sam.
